新官人
第1楼2020/07/17
解答:
顶空分析中系统污染也是比较常见的故障,一般表现为谱图出现鬼峰或者在空白测试中发现有组分残留等现象。
顶空进样器内部结构较为复杂(参见图5-3和图5-8),样品在传输过程中可能接触到的部件较多(六通阀、定量环、加压电磁阀、防空电磁阀、阀附属管路、传输线等),就会比较容易产生残留问题。
尤其是药物分析中较为常用的二甲基亚砜、二甲基甲酰胺等高沸点溶剂,这些物质有较大的极性,会带来较多残留问题。
在顶空分析条件设定时,特别需要注意样品加压压力的设定。过低的加压压力设定,可能会造成加压阀和附属管路等部件的污染。
解决方法——水蒸气清洗:
一般情况下,顶空进样器都会有推荐的清洗程序,基本原理是使用水蒸气清洗系统。
具体操作方法:将装有少量水的顶空瓶加热到较高温度(一般推荐大于100?C),执行清洗程序,水蒸气将冲洗整个顶空系统以排出污染。也可以考虑使用更为简单的方法,编辑一个专用的顶空方法,使用较高的样品温度,将纯水样品进行序列进样,将残留的污染物质慢慢驱赶掉(可以在气相色谱仪中安装一个报废的色谱柱)。
更为严重的污染,需要拆解下取样针、管路或传输线等部件,用沸水进行处理。
