【实战宝典】顶空分析中的样品量应当如何设定?
气相色谱(GC)
  • 发帖人:风之小勇者
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6061686
    问题描述:
    开发顶空分析方法时,顶空瓶中的样品量会对分析方法的灵敏度造成一定影响,需要根据分析要求调整样品量。
  • 新官人
    第1楼2020/07/17
    解答:
    为考察这个问题,我们首先需要要了解一下顶空分析的方法原理。如图5-5所示,当顶空体系达到平衡状态之后,目标物质分布于顶空瓶中的气体和液体两相之中,VG气相体积,VS液相体积。
    5-5顶空瓶内样品状态
    定义K为分配系数,意义如下:
    Cs:组分在气相中的浓度, Cg:组分在液相中的浓度
    另外定义β为相比,意义如下:
    样品开始溶解在原始溶液(尚未进行气液分配)时的浓度为C0,那么有公式如下
    进而得出如下关系:
    由公式可以看出,组分在气相中的浓度受到相比和分配系数的综合影响。顶空样品量的增加,未必一定会显著增加色谱峰响应。
    K>>β,增加顶空瓶中的加样量,对色谱峰响应的影响比较小,峰面积的增加就会不太显著,例如乙醇-水的分析体系。
    K<<β,增加顶空瓶中的样品量,对色谱峰响应的影响就会比较大,峰面积的增大就会比较显著,例如正己烷-水的分析体系。
    第2楼2020/07/17
    前一段有网友提出过这样的问题,看来不是加大样品量,色谱峰的峰面积会增大。
  • lhl
    第3楼2020/07/19
    不知道是不是错了哈,那个Cg和Cs的含义是不是写反了呀?
