气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/07/17
看看这个链接,也是mg/m3。
Insm_eed3271e
第2楼2020/07/17
高中化学就能解决这个问题
lhl
第3楼2020/07/17
仪器信息网app上就有mg/m3和ppm的换算
第4楼2020/07/17
ppm是10的负6次方,比如算得100ppm,就是0.01%
第5楼2020/07/17
这是公式下半部分
第7楼2020/07/18
忘记仪器信息网APP有这个公式了,这方便多了。
两面佛
第8楼2020/07/18
换算成umol/mol,这个就是1/10-6,在换算成百分比就成
xiaolu0071
第9楼2020/07/18
体积百分数=22.4×质量浓度/16×10^(-6)16------甲烷的摩尔质量10^(-6)-------10的-6次方
安平
第10楼2020/07/21
一般认为气体的摩尔体积是相同的。mol/mol就是体积比。如果是mg/m3,可以用摩尔质量折算一下。或者说用密度折算一下
小鱼儿521
第11楼2021/04/25
您找到答案了吗?方便私信我?
