eDAQ技术
第1楼2007/03/07
这个容易:推荐用离子选择性电极来检测,特点是快速、方便,而且在线。推荐的品牌是澳大利亚eDAQ的多通道数据记录仪。
建议配置:
ED821 八通道数据记录仪(带Chart和Scope软件)US$ 7260
EA168 四通道pH/mV放大器——能够同时在线监测多达4种pH、ISE和ORP电极的信号 US$ 2487
再加几支离子选择性电极(比如你要检测的钙、钾、氯离子浓度)来在线检测离子浓度,多种离子浓度可以同时测量。
总价格:USD 9747
约合人民币:77900元
本配置的好处是:既可以方便地检测离子浓度,还可以在线监测离子浓度的微扰动。另外,对研究离子选择性电极也是很好的选择。
通用电气GE上海技术中心用的就是这套设备研发离子选择性电极。
产品详细介绍参见:
http://www.edaq.com.cn/edaq.html
imee
第3楼2007/07/23
为水质和食品等常规分析项目提供全自动化分析
氰化物(总/游离)、表面活性剂、挥发酚、甲醛、联氨、氯、阴离子洗涤剂、氯化物、总凯氏氮、总氮、氨氮、总磷、尿素、溴化物、氟化物、钾、钠、硼、镁、铁、铬、钙、锌、铜、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、硫化物、硅酸盐、碳酸盐、氯酸盐、(正)磷酸盐、硬度、碱、滴定酸、T.O.C.等。
本系统可对同一样品同时进行多达12种参数分析,计算机独立控制每个通道并产生一个最终报告。
主要应用:
•饮用水:硝酸盐、亚硝酸盐、氨、磷酸盐、硅酸盐、氯化物、碱度、溶解氧、硬度…
•海水:硝酸盐、亚硝酸盐、氨、磷酸盐、硅酸盐
•废水:酚、氰化物、洗涤剂、TOC、总氮、总磷…
•酿酒:挥发酸、游离SO2、糖、L-苹果酸、L-乳酸…
•烟草:尼古丁、糖、氯化物、硝酸盐、硫酸盐…
•土壤:氨、磷酸盐、硼…
•啤酒:苦度、CO2、SO2、糖、α-氨基氮、双乙酰、羟基丁酮…
•肉和腊肠:总糖、胶原、硝酸盐…
联系方式:0755-25871247 13510708367钟小姐 。
imee
第4楼2007/07/23
• SmartChem是目前市场上唯一能做到无人看管情况下一次性最多可测定126个样品的9个参数的间断化学分析仪
主要特点
• 小巧精致
• 功能强大:对不同样品进行不同测定,互不影响
• 操作简单,使用者要做的仅是加入样品、试剂、软件设置,其他全由仪器自动完成(包括标样配置、方法间自动转换、溢出范围样自动稀释等)
• 无需专业培训,两个小时的培训你就可以进行日常操作,一天的培训你就可以根据国标发展自己的自动化学方法
• 高效率测定,测定速度可达180个样/小时
• 样品、试剂消耗少
—测定400-600个样品仅需40mL试剂
—进样量仅为10-300uL
• 第二代间断化学分析仪
无流通池,减少了样品试剂间的交叉污染
比色管中反应
比色管中比色
比色管可以重复使用,减少了耗材费用
比色管工作站保证比色管清洗质量:每次测定之前对比色管进行自动清洗并光学测试——通过后再进行使用
• 真实样品作空白
• 高度自动化
一次可测定126个样品最多高达9个参数(无人看管情况下)
方法间自动转换
• 耗材少,维护费用大大降低
无泵管,热浴池,流通池,玻璃圈等耗材
• 可选择Cadmium Coil Reduction 测定硝酸盐和亚硝酸盐(专利申请中
• 可分析水质、烟草、土壤、食品、酒类等行业中的100多个参数
• 无人看管下一次性最多可测定126个样品的9个参数
联系方式:法国爱利安斯科学仪器公司中国技术服务中心 钟小姐 电话 0755-25871247 13510708367
