skytoboo
第3楼2020/07/21
形态分析方法还没统一。
欧盟提出的BCR 4形态法:可交换态、还原态、可氧化态、残渣态!
还有 Tessier5步法。我们虽然出了标准物质,后面的路还很长呢。 有的学界争论有的步骤,不能准确区分某种化合物,
上面是8个形态,不知道是哪个方法提取的。
个人我是抗议的,因为土壤PH影响它的形态区分,酸性越低或碱性越强,可交换态数据越高!我测的数据是这样的,不知道你测的效果如何? 看很多论文不太考虑土壤PH。
汞我实测回收率只有40%,土壤形态是用不同PH的化学浸提剂浸提,但原子汞会挥发,无机液体水溶性还未知呢,以无机化学提取液定义形态我觉得还不一定合理。
全量怎么定义? 看欧盟的是盐酸硝酸高氯酸氢氟酸,我国汞全量测定是王水法,这两个有明显冲突!你提的砷也是如此,我国砷并不是氢氟酸体系测定,然后定义为全量消解。
