食品常规理化分析
砂锅粥
第1楼2020/07/21
我觉得用顿号,后面的也需要加乙酸镁。
快乐
第2楼2020/07/21
从我的经验来看,奶粉是不需要加乙酸镁
吕梁山
第3楼2020/07/22
您好,但是标准上的规定是怎么理解的,另外如果参加能力验证,加不加乙酸镁还是有影响的。不加乙酸镁结构是蓬松的,加上乙酸镁水溶液以后,结构就变了,就不蓬松了,反而容易灰分包结。关键是看标准怎么理解,能力验证提供者怎么要求
第4楼2020/07/22
在灰化过程中,一般是高磷的豆类会有碳粒包裹,奶粉不会,所以个人加入乙酸镁作为灰化助剂,是因为镁盐随灰化的进行而分解,与过剩的磷酸结合,残灰不会发生熔融而呈松散状态,避免碳粒被包裹,奶粉里不用加也不会有碳粒包裹。
下里巴人
第5楼2020/08/12
仅从字面、标点符号理解,是需要加乙酸镁的。
第6楼2020/08/17
主要考虑灰化和碳化时磷对其的影响,这才是重点
