TRACE 1310 gc系统仪器参数 TRACE 1310 gc系统仪器参数 | |
进样体积(L) | 0.5 |
衬管 | 超惰性分流 PN: 453A2265-UI |
进样口温度(°C) | 320 |
载气(mL/min) | 0.75 |
进样模式 | 分流进样 分流流量75 mL/min |
色谱柱 | TG-5 SILMS(10 m×0.10 mm×0.10 m)(P/N 26098-0200) |
程序升温 | 80°C(保持0.2min),80°C/min 升温至175°C,50°C/min升温至300°C,35°C/min升温至350°C(保持0.5min) |
检测器条件 | FID温度320°C空气流速350 mL/min氢气流速35mL/min 尾吹气流速40 mL/min |
表1.方法学数据
化合物 | 线性范围 | 相关系数 | 检出限LOD(mg/L) | RSD(%) |
C10-C14 | 50-500 | 0.9991 | 1.90 | 1.27 |
C15-C28 | 50-500 | 0.9998 | 1.65 | 1.1 |
C29-C36 | 50-500 | 0.9997 | 1.47 | 0.98 |
C8-C40 | 50-500 | 0.9994 | 1.53 | 1.02 |
图2. 方法线性方程和曲线
图3. 浓度500 mg/L的标准溶液叠加图(n= 8)
xx_dxd_xx
第5楼2021/05/14
快速分析其实并不是什么神秘的技术,早二十多年就有了。
这个方案虽然看着很好,但是用0.10mm口径柱有一个问题就是柱容量太低,需要极大的分流比才行,通常不低于100。而环境样品一般都是很低的含量,容易出现检出限达不到的问题。文中500ppm标样的峰高只有50pA左右,按噪声0.1pA水平计算,检出限只有3ppm左右。而且这种0.10口径柱要求很高的柱压,对仪器要求很高,重现性不容易做好。
其实这个项目还有一个更好的解决方案,就是瓦里安的Rapid-MS柱,0.1mm*0.6m限流器串联0.53mm*10m*0.25um大口径柱。这种柱子柱容量比较大,不用大分流比,灵敏度和线性范围都比0.1mm的微径柱更好,重现性和耐受性也更好。可惜的是安捷伦收购瓦里安之后认为这种柱子用途不大,给停产了。
最近restek也开始推这种柱子了,估计是瓦里安的专利20年到期了,restek把这技术捡起来了。
patriot
第6楼2021/06/17
您看得很明白,专业。
qqqid
第7楼2021/06/21
你说的这个只是在大口径柱后接了个限流器,主要是MS接大口径柱会影响真空,所以加个限流器。
这个不需要厂家专门生产,大口径柱、限流器、两通接头 都有单独卖的,自己买了组合起来用就行了。
这个方案是给MS用的,气相用这个,从原理上看不会有什么好结果。
xx_dxd_xx
第8楼2021/06/21
确实是质谱用的。
不是柱后限流,是柱前限流,进样口是正常的压力,而后面的柱子接近真空环境且压力梯度很小。快速的关键就在这,整个柱子运行在低压接近真空的状态,因此气相传质阻力变小,这是提高线速度的一个关键。而小内径柱是通过减小径向传质阻力实现高线速度的。两种方法原理不同,各有优劣。
对于色谱用,其实也不一定这种微径柱,毕竟微径柱容量太低了、压力太高,很难驾驭。我试过用5m*0.25mm*0.25um的-5柱串联5m*0.32mm的保留间隙管,这种组合做石油烃效果也很好,可以在普通色谱仪上用,可以做不分流进样,比微径柱要方便很多
