岛津lcms8030处理工具-再解析如何做标准曲线
液质联用(LCMS)
  • 岛津LCMS8030处理工具-再解析中如何做标准曲线?
    再解析中积分后为何没有浓度?用油桃配了0.1ug/ml的一个点,面积积分以后显示浓度为零?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/07/21
    单点校正的话曲线要选择强制过原点,相当于该点和原点两点构成曲线
  • 砂锅粥
    第2楼2020/07/21
    你看下校准曲线那里是不是没设置好。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/07/21
    有没有曲线信息看看,比如斜率,截距这些,积分后没有浓度可能是曲线截距太高,积分峰面积比较小导致实际值为负值默认为0,可以通过曲线强制过0的办法使得有值
  • welewolf
    第4楼2020/07/21
    这样单点定量出来误差较大啊
  • 木木
    第5楼2020/07/21
    不是单点,我配了5个点,但是在“再解析”中一个点都弄不出来
    在“浏览器”中能做出来曲线
    welewolf(v2823651) 发表:这样单点定量出来误差较大啊
  • 木木
    第6楼2020/07/21
    哦哦 我看看强制过原点。谢谢 我拍斜率这些您看看。因为是以前工程师弄的 我也不敢修改
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有没有曲线信息看看,比如斜率,截距这些,积分后没有浓度可能是曲线截距太高,积分峰面积比较小导致实际值为负值默认为0,可以通过曲线强制过0的办法使得有值
  • 木木
    第7楼2020/07/21
    拍照给您看
    砂锅粥(czcht) 发表:你看下校准曲线那里是不是没设置好。
  • 木木
    第8楼2020/07/21
    我不是单点。配了5个点。 但是在再解析中不会做标准曲线
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:单点校正的话曲线要选择强制过原点,相当于该点和原点两点构成曲线
  • 木木
    第9楼2020/07/21
    方法视图设置
    木木(Insm_591bd13e) 发表:拍照给您看
  • weiqing
    第10楼2020/07/21
    单点校正要强制过零点,此外再检查下定量方法参数设置是否有误。
