液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/07/01
噪音应该影响不到分析结果的。噪音影响我的一般是心情~
千层峰
第2楼2014/07/01
平常泵噪音就大,只要噪音不是突然变大就好了。搞个人机分离,噪音就小了。
hujiangtao
第3楼2014/07/02
好像无油泵声音小些
什刹海
第4楼2014/07/02
请问你的是下面的机械泵声音大还是机器上的分子涡轮泵声音大?如何是机械泵那到好说,可以加一下消音箱就可以了,如何是分子涡轮泵声音大,那就得小心了。。。。。
❤厶大三
第5楼2014/07/03
涡轮泵正常工作的时候噪音不是很明显,液质的噪音主要是机械泵和仪器的各种风扇。
yzulcl
第6楼2014/07/04
涡轮泵只有在启动和关停的短时间内会发出声音。停机状态下和正常运行状态下都是不应该有任何声音的,如果有声音就要当心了。机械泵有声音是正常的,各种风扇有声音也是正常的。最多就是各厂家各型号的声音有大小,各人的主观感觉不同罢了。
小猪飞飞
第7楼2014/07/05
有噪音是正常的,但如果出现稍为刺耳的声音或者跟平时不一样的声音,就要关注一下仪器。
sunsummer
第8楼2014/07/17
没有哪一家质谱声音不大的
ie4680180
第9楼2014/07/18
所以建议人机分离好些!呵呵
雾非雾
第10楼2014/07/18
正常时噪音不应该太大,如果有明显的金属高速刮擦声说明分子涡轮泵可能快要坏了。
