气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2020/07/23
27.2的峰看看是不是西番莲硫醚 oxane (Firmenich)
哎呀呀
第2楼2020/07/23
我觉得也是,然后后一个峰的话应该是油里面的东西吧。不过不知道是什么。
bigtiger
第3楼2020/07/23
不好意思。我写错了峰位置。是27.72min
第4楼2020/07/23
27.72的峰在桔子油(绿橘油)中发现过,看了看其他峰感觉这个香精中加了桔子油。
Insm_e14e36a5
第5楼2020/07/23
RT 27.7 Artemone CAS #22463-19-0 Synonyms 1-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)ethanone
symmacros
第6楼2020/07/23
是的,是这个cas号码。
第7楼2020/07/24
是有使用。从2位老师给的信息也可以看出,它是天然物单离产物,应该也是特征香气,所以会有合成。
