有没有用北分瑞利气相SP3420A的老师呀
气相色谱(GC)
  • 分流比怎么控制呢,能不能改造成软件控制呢
  • 轶辰
    第1楼2020/07/23
    软件方法中的进样口选项中看下有没有分流比的设置
  • lhl
    第2楼2020/07/23
    在网上查看了一下相关资料,应该是手调阀控制的。要测分流比的话,需要分别测量出分流出口的流量以及柱流量,然后作比值。至于能否改造成软件控制,最好直接咨询厂家,估计不行。
  • xiao-jin
    第3楼2020/07/23
    建议向厂家售后咨询为好,以厂家解释为准。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/07/23
    如果能够使用软件控制至少需要电子流量控制或者电子压力控制装置,其次就是PLC控制与软件的接口,仪器本身低成本设计没有的话很难改造的。
  • m3259084
    第5楼2020/07/24
    唉,我也觉得不行,分流比都不敢调,没什么规律,也不好记条件,没办法重现呀
  • xiaolu0071
    第6楼2020/07/24
    测流量粗略计算
  • xx_dxd_xx
    第7楼2020/07/25
    3420还是用的三四十年前瓦里安的技术,总流量和分流比都是手动阀控制的。
    总流量通过面板上的稳流阀控制,3400是刻度稳流阀,根据刻度读出流量。3420把刻度盘省了,稍微麻烦一点,要先把分流针型阀开到最大让载气全部从分流口出来,用皂膜流量计从分流口测流量。调整到需要的总流量之后,再逐渐关小分流针型阀,从压力表上读取柱前压。从柱前压可以计算出柱流量,刚才测的总流量减去柱流量就是分流流量了,然后就求得了分流比。为了保险起见,一般柱前压调好之后最好再测一下分流口的流量。
    第8楼2020/07/25
    不能,我用过3420,要在面板上操作设置。有分流比设置,输入分流比就可以。
