气体检测
akory
第1楼2020/07/24
码住来看,天气不符合要求,不能监测。流量还是按等速啊,小于5秒每米,有些人按5米计算,没有标准来源,不建议如此操作。CECS中有按5米计算的,但个人认为只适用于CECS中,普通污染源监测不应该这样操作。
HighJack
第2楼2020/07/24
1、按照相关标准规范是不能监测的;2、村庄一般是监控点;3、流速低于5m/s的话,一般考虑改变到一稳定工况下,或者更换采样口。
检测老菜鸟
第3楼2020/07/31
. 环评检测要求定点且连续7天4个时间段监测,7天中难念有雨雪天气。这种天气可以检测吗?非雨雪天气。。不能检测。2.厂界自行监测要求周边俩个村连续监测3天。风向不符合布点要求,可以继续监测吗?第三方环评则要根据风向布点。3.烟道流速小于5秒每米,怎么根据流速计算烟气流量?实际流速,恒流采样
滚筒洗衣机
第4楼2020/08/01
找到答案了吗?如果下雨这边是怎么监测的?
Insm_e610c81b
第5楼2020/08/08
按照环境空气相关采样标准 雨雪 大风 雷电等天气气候不适宜进行采样工作 村庄应该是环境空气污染源的敏感点 当监测当天的风向与方案布点不一致时 应以实际风向布置下风向敏感点 烟道的风速低于5M/S 通过烟尘测试仪 恒速进行采样
zyl3367898
第6楼2020/08/11
下雨下雪天是不能进行检测的。
