关于JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》的疑问
  • Insp_2a049f41
    2020/07/24
仪器检定/校准/计量
  • 如上图画红线内容所示,有2个问题:
    1、这里所说“各通道的测量结果应含修正值”,那么这个修正值是不是采集设备和传感器修正值的累加?
    2、正常情况,我们的标准器送检只会给几个特定值的修正值,比如测温传感器在100℃、200℃的修正值。那我们在现场校准时,客户有可能提出需要校准50℃温度点,而这个点在我们标准器证书里面又无法体现,此时测量结果我们应该如何加修正值?
  • 路云
    第1楼2020/07/24
    见表中的“注2”。
    这种情况你们应该在计量标准送检时,要求承检机构在证书中给出“校准曲线”。
  • 刘彦刚
    第2楼2020/07/24
    应该说第2个问题是一个很有普遍性的问题,不少同行都会有此一问。
    答:注2回答了你的该问题,当然正常情况下采集设备误差很小,因为现在的采集的位数足够多,相对于传感器误差基本上可不计。
    答:虽然我们的标准器送检只会给几个特定值的修正值,比如测温传感器在100℃、200℃的修正值。但是对于热电的温度与阻值的曲线是一条直线,实际上只要确定了两点,或一个点,以及其斜率就可以确定该曲线,并将该曲线写入采集设备。那么就可以实现线性范围内,任意温度的修正。
  • Insp_2a049f41
    第3楼2020/07/24
    那就引出了我的第二个疑问了,就是附录C里面的不确定度评定。
    规范里面似乎修正值只引入了采集装置的修正值,那是不是应该将传感器的修正值也引入不确定度评定中?同样的,标准器的稳定性引入是否也应该加入传感器的?
    ps:不确定度评定中还有个小疑惑,就是重复性和分辨力。规范里面2个都用了,这里两者相关,不是应该取较大的作为不确定度分量嘛?
  • yayicuo
    第4楼2020/07/24
    重复性和分辨力是两个分量,没有说取较大的作为分量,而是把两个分量 进行合成。
  • 路云
    第5楼2020/07/24
    1、规范里面好像没有说修正值是采集装置的修正值,而是“温湿度场巡检仪”的修正值,它应该是整套仪器的修正值,它包括了传感器、采集系统和指示仪表。整套仪器的不确定度,是通过溯源到上级计量技术机构校准获得。
    2、这里的“重复性”是“被测对象的重复性”,不是“计量标准器的重复性”。而“分辨力”则是“计量标准器的分辨力”,不是“被测对象的分辨力”。这是两个不同的不确定度来源,所以不存在舍小取大的问题。
    个人认为,直接引用了标准器证书给出的“修正值的不确定度”,就不应该再考虑“标准器的分辨力”引入的不确定度分量了,因为前者已经包含了后者,再考虑“标准器分辨力”,有重复考虑之嫌。
    Insp_2a049f41(Insp_2a049f41) 发表:那就引出了我的第二个疑问了,就是附录C里面的不确定度评定。
  • Insp_2a049f41
    第6楼2020/07/27
    这里的重复性,显示的结果是标准值啊,那么这个测量结果和分辨力不就相关了嘛?那么就应该两者取大了吧?
    路云(luyunnc) 发表: 1、规范里面好像没有说修正值是采集装置的修正值,而是“温湿度场巡检仪”的修正值,它应该是整套仪器的修正值,它包括了传感器、采集系统和指示仪表。整套仪器的不确定度,是通过溯源到上级计量技术机构校准获得。
  • 路云
    第7楼2020/07/27
    虽然是从计量标准上读数,但本级多次测量结果之间的离散程度,却是反映本级校准的被校对象的短期不稳定性(即“被校对象的示值重复性”),而不是本级校准所使用的计量标准的短期不稳定性(即“计量标准的重复性”)。后者只能用准确度等级更高、更稳定的上一级的计量标准,来对其进行考核与检测。
    Insp_2a049f41(Insp_2a049f41) 发表: 这里的重复性,显示的结果是标准值啊,那么这个测量结果和分辨力不就相关了嘛?那么就应该两者取大了吧?
  • 美人伴佳玉
    第8楼2021/03/06
    小白看不懂你们说的什么 。两份标准在我看来 都看不出差异,这就是高手和学徒的差异
  • 刘彦刚
    第9楼2021/03/06
    如果你愿意搞清楚相关问题,只要你能认真看标准,将不懂之处提出来,我愿帮到你。
    美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:小白看不懂你们说的什么 。两份标准在我看来 都看不出差异,这就是高手和学徒的差异
  • 美人伴佳玉
    第10楼2021/03/08
    您好,老师我有两个问题,盼解
    1.两份标准都是适用恒温恒湿箱,其中的温度波动度的校准我不是很理解到底是用哪个标准做。
    2 关于计算方面的,最新版的要求取实测各点最高温度与最低温度之差的一半,取全部测量点变化量的最大值为温度均匀度,那是不是比方说我有5个区域,每个区域我隔2分钟总测量5次,那么就有25个数据,这个温度均匀度就是各区域最高温度与最低温度之差的一半,然后5个区域算好,我取变化量最大的作为温度均匀度。是这样算的吗?如果说我用JJF060-2010我不知道怎么算了,他说的是任一点 的最高温度与最低温度之差,那我5个点,那按这样的话不是有5点 的波动了,不需要取平均了吗?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 如果你愿意搞清楚相关问题,只要你能认真看标准,将不懂之处提出来,我愿帮到你。
