水质检测
zmxorhhxa
第1楼2016/03/08
两者测量的状态都是不一样的(一个流动状态一个静止状态),对于较浑浊的源水样也许能调到得差不多10%以内的差距,但对于出厂水小于1NTU的水体,想做到数据完全对上基本很难,我们对小于1NTU的水样,两者差距小于0.3NTU,就基本不太管它了。。。
郭景祎
第2楼2016/03/10
我觉得很难一致,根本就是不同的状态,只能看趋势,数据比对还是算了
870309
第3楼2016/06/05
没法完全一致,我们在客户那里进行安装过很多次,1720E做出的数据可以低于2100N或2100AN,这个与实验室和在线产品的设计原理有很大差别.
cmiw12
第4楼2017/11/02
台式浊度仪校准后可以测多个浊度标样,如果测量值在误差范围内,说明仪器测量正常。在台式浊度仪测量正常的情况下,在线浊度仪测试值低很多,通常可能是光源老化了,更换一个光源试一下。另外测定浊度要摇匀样品,避免颗粒物沉降,造成测定值偏低。
