液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/07/25
前处理过程中如果涉及塑料制品都有可能引入塑化剂的,所以要用玻璃制品,不能用塑料的,还有管路PEEK管里也可能存在的。进样瓶一般都是玻璃材质的,一般大厂家的问题不大。可以在进样位置放一个空进样瓶运行程序,看看有没有残留,如果这也有的话系统残留的可能性就比较大了。
砂锅粥
第2楼2020/07/25
这个可能性就比较多了,需要一个个排除,比如可以先不要进样,空运行,看看是否会有。如果没有的话改改用前处理使用的容器什么的确认一下;如果有的话就是仪器里面残留,再一步步排除。
Insm_长歌一流云
第4楼2020/07/25
谢谢老师
第5楼2020/07/25
好的,我多排除下,谢谢老师
歪果仁zZ
第6楼2020/07/26
塑化剂可以去除吗?我认为不可以,因为不管是什么等级的溶剂都有一定塑化剂,这可能存在于溶剂的防腐剂或样品瓶内,如果不影响测试,可以不用管它。有几个标志分子量,例如175.
