生物样本处理日志的书写格式
  • 歪果仁zZ
    2020/07/26
    Joy in share
前处理综合讨论
  • 生物样本处理日志的书写格式
    每次在整理文章或专利时,我们都需要理清整个实验的流程和步骤,针对每一个实验过程中出现的问题,开展讨论及研究。生物样本的操作日志尤其重要,因为生物样本的方法学与溶液不同,相对溶液要复杂很多,例如生物样本的方法学需要考察基质效应和溶液稳定性、血浆样本的稳定性等,在这些实验的进行中,我们需要将实验开始的时间、中间操作的流程及出现的问题和如何解决的方案一一列出,这样在多久后我们翻出处理日志都可以回忆起当时的操作。
    下面为大家展示一个我们平常实验过程需要总结的日志和记录。
    血浆标准曲线配制:
    2017-12-17配制的FDST标准溶液,按照血浆标准品处理方法,配制标血浆准曲线,包括溶剂,空白血浆和0点。
    血浆质控样本配制:
    2017-12-17配制的FDST标准质控溶液,按照血浆标准品处理方法,配制质控样本,L1~2M1~2H1~2,作为质控样本。
    生物样本处理:
    按照血浆样本处理方法,处理餐后1~12号健康志愿者样本共计109(包括空白样本)。选择复测样本的大约是:Cmax和消除相附近的样本,按总样本量的约10%选取。
    样本检测:
    样本进样顺序为:溶剂(sol),空白样本(Blank),血浆标准曲线,空白样本消除可能的高浓度残留,然后是生物样本,在此过程中每17个样本的前、后各插入两个质控样本,最后再将血浆标准曲线重新进样一次。数据和结果均存放于文件夹SAM-I中。
    6-1表精密量取坎地沙坦储备液I-2,用50%的甲醇-水配置成系列坎地沙坦标准工作溶液,浓度分别为:0.010.020.10.2123.24 μg /mL,保存于4备用。
    6-1坎地沙坦标曲工作液配制方法
    6.8.3 KDST质控工作液配制
    按表6-2所示,精密量取坎地沙坦浓溶液,用40%的甲醇-水配置成系列坎地沙坦质控工作液,浓度分别为:0.030.63 μg/mL。保存于4 冰箱备用。
    6-2坎地沙坦质控工作液配制方法
    6.8.4 KDST-d4储备溶液(2018-11-19配制的浓溶液)
    1.0mg坎地沙坦-d41 mL甲醇溶解,配制成1 mg/mL储备液-1,取储备液-1 40 μL,加40%甲醇40mL,配制成含KDST-d4 浓度为1000 ng/mL内标工作液,保存于4 备用。
    实验人员签字: 实验时间:
    最后感谢仪器信息网组织原创大赛为我们提供交流平台。
  • wccd1
    第1楼2020/10/09
    这什么资料上裁剪下来的,突然就出现了第六章的节选内容。
