当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】停机更换泵油,UPS放电,再开机时,真空泵自动关闭?
ICP-MS
  • 停机更换泵油,UPS放电后,市电一直充电,再开机时,真空泵自动关闭,请问原因?
    本来想着让仪器进入真空状态的,但是exp的真空值从10的二次方降到10的负二次方时,此时ana一直off状态,真空泵就自动停了,仪器又进入shutdown状态了,请高手帮忙分析下原因。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:积极提问
  • 3387
    第1楼2011/06/15
    我遇到过真空泵自动关闭的情况,但重新进真空就好了。
    不知道你的是不是一样
  • arr163
    第2楼2011/06/15
    我都试了三次了,都不行。
  • arr163
    第3楼2011/06/15
    系统提示分析室的真空泄漏,但是我没有更换检测器,只是完全关机而已哦!原文如下:A turbo failure interlock has occurred. this means that the turbo pump has reported a failure condition. the most likely cause for this is a leak on the vacuum system. you should check the following:
    have you recently opened the vacuum chamber lid ,for example to replace the retector? if so switch to shutdown mode and open the lid, check that the o-ring seal around the top surface of the vacuum chamber is seated correctly.
    领导解决了这个问题,不过,当时我不在旁边,没看见他是怎么处理的?很遗憾,听他说,把分析室打开,检查O形圈,因为长时间没有真空,O形圈会翘起来,导致分析室泄漏的情况,如果有高手遇到过这个问题,进来讲讲您当时的情况哦!
  • arr163
    第4楼2011/06/15
    这个问题解决后,点火时又遇到问题,这个问题同事遇到过,我是第一次遇到:提示:the torch box has failed to reach the ignition position!这是什么问题呀,感觉是炬管不能移到点火区了?我把炬管重新安装了一下,系统还是提示这个问题?请高手指点一下哦!
  • timstoicpms
    第5楼2011/06/16
    Thermo X2 彻底停机30分钟后,扳开三个挂扣(红框部分),就能看到分析室:π透镜、六级杆碰撞池、四级杆质量分析器、检测器。
    如下图所示:机械泵作为第一级、涡轮分子泵作为第二级,维持分析室真空。
    如果分析室的密封线圈有问题,分析室真空在不断泄露,真空度降不下来。出于安全考虑,涡轮分子泵就不会启动。
    arr163(arr163) 发表:听他说,把分析室打开,检查O形圈,因为长时间没有真空,O形圈会翘起来,导致分析室泄漏的情况
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:图文并茂
  • arr163
    第6楼2011/06/17
    谢谢,楼上的写的很好,我是应该好好地学习了,只是在碰到实际问题的时候,比如这个问题,我明明知道是分析室的真空泄漏了,但是系统提示的换检测器导致的泄漏,但是我没有换检测器,所以我没有多想分析室的问题,也就不知道问题在哪了?看样子以后得多想想。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:及时反馈
  • arr163
    第7楼2011/06/17
    那实际操作时,先扳开三个挂抠(红框部分),再打开检测器的门,才能把O形圏放好,是吗?
  • timstoicpms
    第8楼2011/06/17
    不是的。扳开三个挂扣(红框部分),掀开黑色盖板,盖板下面就是密封圈。
    当机械泵运行时,分析室内腔是低真空,与周围环境存在压差,正是靠大气压将黑色盖板压实密封。
    arr163(arr163) 发表:那实际操作时,先扳开三个挂抠(红框部分),再打开检测器的门,才能把O形圏放好,是吗?
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 该帖子已被版主-timstoicpms加2积分,加2经验;加分理由:有图有真相,发图加分
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/06/23
    非常感谢李老师,这都是您自己拆开来的吗,
    lidonglei(lidonglei) 发表:看看图片
