当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP光谱仪Prodigy7冷却水泵
ICP-MS
  • ICP光谱仪Prodigy7冷却水泵开机后一会就停了。再开的话转一会又会停,请问一下这怎么处理呀?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/05/24
    看看温度是否达到设置的温度,如果达到那么压缩机就会停止制冷。
  • YXJZZMH
    第2楼2021/05/24
    看看是不是机器灰尘太大了,循环水泵散热不好过热导致停机了
  • 启航2021
    第3楼2021/05/24
    1、正常情况。设定控制温度及精度范围,达到或超过控温+精度,开启制冷。达到或低于控温-精度,停止制冷。
    2、异常情况。压缩机过热保护停止工作。制冷压缩机开启工作后,无法逆转温度升高趋势,完成温度过高停止工作。一般是积灰太多,水箱液体不够,也有可能是电路板故障
