气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/06/24
RT差别完全正常。两种进样方式不同,液体进样顶空的进样体积很小,样品在进样口瞬间汽化,各组分很快进入柱子。而顶空进样的体积一般较大些,样品进入柱子的时间要比前者稍慢一点。这样保留时间会有差别。
阿宝
第2楼2010/06/24
一般顶空进样的时候,进样管路比液体直接进样长一部分,保留时间略长也属于正常,不过不管哪种进样方式,两种物质的保留时间之差应该是一致的。
凡心点点
第3楼2010/06/25
应该正常,吹扫捕集合直接进样在保留时间上也会有一些区别,道理如楼上分析的一样。
