很多人选择墙纸,是因为觉得比起其他墙面装饰,墙纸是“天然植物纤维制作”,绿色环保无污染。
但是大家有没有想过,如果墙纸真的是“纸”,为什么它不仅有韧性,还会有防水功能,有一些墙纸还会有异味。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291540285785_9565_3244451_3.gif!w409x272.jpg)
担心墙纸不环保,想让我看测测看的家长也非常多,所以此次我们买来了 8 款网红墙纸,通过检测为大家解开心中的疑惑。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291540402584_6731_3244451_3.jpg!w690x490.jpg)
墙纸拿到手后,给我们最直观的感受是部分样品有明显的塑料味,而且看起来完全就是一层塑料膜,撕扯起来韧性很足。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291540508807_7259_3244451_3.gif!w409x272.jpg)
还有另一类墙纸,虽然有明显的纸层,但表面似乎有一层涂层,可以用手撕出两层。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291541005479_945_3244451_3.gif!w409x272.jpg)
我们通过商家详细了解后才发现,其实这类像塑料膜一样的墙纸,称为「PVC 墙纸」,用的都是 PVC 塑料,并没有用到纸。
而另外一种墙纸,则是「无纺布墙纸」,主要是无纺布纸层。至于「无纺布墙纸」表面的涂层是什么呢,我们也没有在商家这边得到答案。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291541110441_1157_3244451_3.jpg!w690x415.jpg)
于是我们将「无纺布墙纸」送到实验室,通过墙纸表面的元素分析发现,这种墙纸上的涂层,也非常可能是 PVC 塑料。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291541234605_4947_3244451_3.jpg!w690x258.jpg)
注:PVC 涂层的表面氯元素含量较高,与一般的 PU、PE 等涂层差异较大。
要不是此次的一番研究,谁能想到“墙纸”和想象中的纯纸,差别如此大。
我们已经不止一次发文说过 PVC 的安全隐患,如软质 PVC 塑料中,可能会含有大量的邻苯二甲酸酯(以下简称:邻苯),容易引起女童性早熟,男童女性化,男婴尿道下裂等问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291541411552_5302_3244451_3.jpg!w690x769.jpg)
除了很有可能会出现的邻苯超标,还有可能存在重金属超标的情况。
墙纸贴在家中,小孩子经常会有意无意地产生接触,没有及时洗手又容易误入口中,所以这种隐患千万不能忽视。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291541539061_4219_3244451_3.png!w625x474.jpg)
为了搞清楚这些墙纸中邻苯与重金属的含量,我们立即将墙纸送到实验室检测了一番。
实验室的检测结果印证了我们的猜想,50% 的墙纸邻苯超标,甚至在 4 款看似环保的「无纺布墙纸」中,也有 2 款存在邻苯超标问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291542079699_7292_3244451_3.jpg!w690x772.jpg)
注:由于国标未对墙纸中的邻苯作出要求,所以这里参考欧盟 REACH 法规附件 XVII:邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、BBP、DIBP)单独使用或任意组合使用,浓度≥0.1%(重量百分比)的物品不得投放市场。
在重金属方面,8 款墙纸皆检测合格,不过即使合格,也有 2 款检测出浓度不低的重金属镉。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291542210316_8125_3244451_3.jpg!w690x710.jpg)
所以 8 款墙纸总体评测下来,只有 2 款「无纺布墙纸」相对环保,想要选择墙纸装饰墙面的家长,可以参考下图。
该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及品牌下其它产品,结论建议仅供参考。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007291542326573_6277_3244451_3.jpg!w690x825.jpg)
