lijing320323
第1楼2020/07/29
重新做一遍
sdlzkw007
第2楼2020/07/30
记得液相色谱检定规程中有关于梯度准确性的内容,建议你参考一下核查仪器,使用丙酮水溶液以两通代替色谱柱按照设定的梯度洗脱程序检查吸光度,计算出梯度准确性。附件是相关的标准规范,仅供参考
lsyecspc
第3楼2020/07/30
应该是比例阀出问题了,梯度比例不对。可以自己做一下梯度确认。也可以简单判断一下,设定一个流路100%,其他流路依次从流动相里提出来,看看是不是有气泡产生,如果产生气泡并不断移动,说明此流路的阀出问题了。
xiaogumd11
第4楼2020/07/30
可能是 混合比例阀门有问题,每一路用100%水做流动相,打开排空阀,看压力能不能到零
moviehua
第5楼2020/08/05
应该是柱子还没有平衡好,另外你的梯度是怎样的?
木子
第6楼2020/08/05
两针之间差异较大,色谱柱正常且没有漏液的情况下,泵前的比例阀可能出问题了。
