液相回收率计算
  • 10ml 1g/l标样加入到10ml 1g/l混合样品中,测出峰面积,根据标准曲线可计算出各浓度,加标混合样浓度为y1,混合样浓度为y2,具体怎么计算回收率?y2-y1再除以1吗?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 有水有渝
    第1楼2013/10/10
    理解基本正常,就是回收率=实际检出量*100/理论加入量
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • zjhbb
    第2楼2013/10/11
    回收率=((样品+对照品)测得值-样品测得值)/对照品测得值
  • zjhbb
    第3楼2013/10/11
    做3组平行试验 相对标准偏差小于2%(液相
    这些回收率的试验你之前不是都做过N多次了吗 公式还是你自己整出来的呢 在这里装什么晕啊
  • 支点
    第4楼2013/10/15
    好像是:回收率=((样品+对照品)测得值-样品测得值)/对照品加入值
    zjhbb(zjhbb) 发表:回收率=((样品+对照品)测得值-样品测得值)/对照品测得值
  • zjhbb
    第5楼2013/10/15
    是的 我失误了 谢谢
    支点(zhx_fs_ln) 发表:好像是:回收率=((样品+对照品)测得值-样品测得值)/对照品加入值
  • hnteng
    第6楼2013/10/15
      你是对的。
      楼主的理解是错的!
      应该是 y1-Y2/对照品加入值
  • 支点
    第7楼2013/10/16
    都有失误的时候,人孰无错
    zjhbb(zjhbb) 发表:是的 我失误了 谢谢
  • 色谱质谱自由维修者
    第8楼2013/10/17
    我学习了。但是问一下 一定要做标准曲线吗?
