气相
  • 仪器小蔡
    2020/07/30
气相色谱(GC)
  • 使用安捷伦6890气相色谱仪FPD检测器过程中,会自动熄火。重新点火后(仪器工作站显示点着了),但是进标品样未出峰(熄火前出峰)。怀疑没有真正点着火。氢气发生器往常输出压力为70,但熄火后再点火,输出压力为40,重启仪器没有效果。氢气流量85,空气流量120。载气30,检测器温度250。
    有遇到同样问题的小伙伴吗?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • avih1981
    第1楼2020/07/31
    我们用7890也遇到过这样的问题
  • 安平
    第2楼2020/07/31
    详细说说具体分析条件为好。有图有真相。检测组分是那些?
    点火的时候,需要仔细观察检测器输出电压的变化。
    点火之前电压较低,点火之后会变高。需要注意电压增大的幅度要合适,如果增大幅度过大,一般与污染有关,尤其是气源的污染。
    如果增大幅度太小,可能是检测器硬件故障或者漏气等原因。
    建议首先重新连接和维护色谱柱,再排查和维护气源,尤其是氢气和空气。
    不能奏效的话,建议报修一下
  • 安平
    第3楼2020/07/31
    如果gc氢气流量与氢气发生器显示差异较大,建议报修一下。
    可能有硬件故障
  • 未来工程师
    第4楼2020/07/31
    我感觉是漏气问题
  • 会飞的鱼
    第5楼2020/08/01
    怀疑有没有真正点着,用小烧杯试一试不就行了
  • xiao-jin
    第6楼2020/08/01
    感觉楼主不熟悉仪器情况,所以还是同意“安平”的意见,建议报修吧。
