梦境重游
第6楼2008/05/30
我们这边规定是 :
第一个压力表是减压阀入口压力 ,不能低于0.5MPa,防止溶解乙炔的丙酮出来,影响火焰的稳定和测量的准确,而且据说丙酮溢出,钢瓶也就废了。
第二个压力表是减压阀出口压力,是可以通过减压阀阀门来调节大小的,维持在0.05—0.07MPa,以便仪器内的质量流量控制器工作在一个合适的压力调节范围,进行流量调节反馈。但要注意下阀的开关方向,和正常开水龙头的方向是反着的,也就是说顺时针是开,逆时针是关。因为它底下是个压片,把压片顶下去,气就导通了。顺便说下,如果用的是空气-乙炔火焰,空压机的压力维持在0.22—0.25MPa比较合适。
所以主要靠第一个压力表,来确定是否要换新的乙炔。
靠调节第二个压力表,来选择合适的工作压力,即0.05MPa。
不知这样回答是否满意啊~:)
