金相显微镜
metronet
第1楼2007/03/08
不知道你用的哪款相机和软件,如果,有备份。建议重装机。
sunrolee
第2楼2007/03/16
应该是单纯的CCD至电脑部分的问题,检查电源线\数据线,在重装软件应该没问题
zwg627
第3楼2007/03/16
请问是不是要经常死机呀,我刚买了一台还没有到货呢!如果不好的话,我要考虑退货了
第4楼2007/03/16
怎么没有回答呀
coco
第5楼2007/03/23
如果是电源线有问题,那会导致什么情况?连电脑这边的数据线我有拔下来重新插回去过,能暂时的解决下问题。但过会又会出现图象滞后等现象,从目镜上看里边是没什么问题的。
第6楼2007/03/23
那还好的,我们的已经用了5年多了。就是最近 老出现打开摄像头后导致电脑死机,或是电脑屏幕上摄像头图象窗口画面不连续,断断续续现象。
olymgun
第7楼2007/03/25
你是什么单位的,请留下电话,有机会过去给你看看
maozai
第8楼2007/03/25
你用的是国产摄像头吧!先重装软件,再检查检查信号和电源连线是否接触不好!
壮志凌云
第9楼2007/09/10
如果您要的是USB的摄像头的话,请不要用电脑机箱前面的接口,有时可能供电不够,还是就是看看您的电脑是中毒了,等等,跟显微镜没有什么关系。
ttjszxlg
第10楼2008/03/17
设置与计算机是否匹配 .看看.
