水质检测
chun29
第1楼2020/08/03
稀释用的移液管和容量瓶有没有检查过?
老兵
第2楼2020/08/03
这个浓度建议不要用校准曲线计算,单独配个1.50mg/L的标准溶液采用单点校准的方式对混标质控样的氯离子进行比例计算。
jzjzw
第3楼2020/08/03
同意您的说法。浓度太低,峰面积太小,误差会相对较大。楼主可以把你校准曲线各点的峰面积反代入公式里面计算一下浓度,就知道低浓度的点误差是多大了。我一般测生活饮用水氯化物曲线的最低浓度都是从5mg/L起。
两面佛
第4楼2020/08/03
应该是氯离子浓度太低,低于曲线最低点定量不准造成的吧
hejiahuan
第5楼2020/08/03
氯离子前后有没有物质没有分开,可能质控样中的某个物质对氯离子有干扰。
郭景祎
第6楼2020/08/07
氯化物的浓度有点低,不太好测,需要把曲线间隔做小点
