气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/08/02
多运行一段时间,或是老化一下,把柱子温度提高20-30度,比最高温度低,走两三个循环看看
xiao-jin
第2楼2020/08/02
正常时图谱是怎样的?楼主可否再将仪器情况介绍详细点?
yifan1117
第3楼2020/08/02
老化试试吧。
安平
第4楼2020/08/02
详细说说具体分析条件为好,什么样品
砂锅粥
第5楼2020/08/03
楼主第二张图红色谱图是正常的谱图吧?如果是的话建议重新进那个出现异常的样品和不会出现异常的样品,看是否能重复异常情况,如果异常样品依然异常,正常样品依然正常,那说明是样品的原因,不过从谱图来看出这样的峰可能性不大,比较大概率是仪器方面的问题,比如衬管、进样垫、色谱柱、检测器等一个个维护或者更换排查下。
PAEs
第6楼2020/08/03
楼主老化下柱子看看问题能否解决
野猪地带
第7楼2020/08/03
都是这样还是一个样品这样?都这样的话就是设备原因,可以维护下设备各个部件,热清洗检测器,换一根色谱柱,一一排除如果就一个样品这样那就简单了,前处理再优化一下
第8楼2020/08/03
什么色谱柱,什么样品? 可以先测定一下仪器空白,确认GC空白问题,如果正常,可以进样其他样品,看看是否正常。 如果都没有问题,考虑一下样品问题。
墨林
第9楼2020/08/03
老化柱子看看。如果每次都这样,得具体分析一下什么问题。要么是色谱仪污染,要么就是色谱柱问题。如果只出现这一次,就不要担心了。只是电器干扰。
lhl
第10楼2020/08/03
如果出现一次就没了,不用管它。如果只是这个样一直出,怀疑是样被污染了。如果别的样品也出,那么可能是系统问题。可以考虑检查一下气源是否有污染、维护一下进样口、老化色谱柱、检查检测器的收集极是否有接触不良。
