峰型分不开
  • Insm_483a5e4f
    2020/08/05
  • 这是DL-正缬氨酸图谱,走出来是这样的,想把两个峰分开,调什么条件,流速0.8,时间40min,柱温45度,c18柱
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2020/08/05
    c18柱是多长的?选择150 mm长度,4.6毫米的试试
  • sdlzkw007
    第2楼2020/08/05
    依次从柱温,洗脱条件(等度变梯度),色谱柱长度,色谱柱填料颗粒改变看看
  • Insm_483a5e4f
    第3楼2020/08/05
    用4.6*250mm做的,换短的不是更分不开?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:c18柱是多长的?选择150 mm长度,4.6毫米的试试
  • hujiangtao
    第4楼2020/08/05
    这个位置降低有机相比例让保留时间延后看看怎么样
  • yayicuo
    第5楼2020/08/05
    要从多方面去试,比如色谱柱的填料颗粒大小、柱温、洗脱的条件、还有色谱柱长度等。
  • Insm_028b622
    第6楼2020/08/05
    用双通道,水相,有机相比例慢慢试
  • joufe
    第7楼2020/08/05
    建议改变下流动相条件,其他仪器、色谱柱都已经使用了,再换比较麻烦,先调调流动相试试
  • Insm_483a5e4f
    第8楼2020/08/05
    各位看看这个,我用的是安捷伦1260,色谱柱用国标C18,4.6*250mm的
    joufe(joufe) 发表:建议改变下流动相条件,其他仪器、色谱柱都已经使用了,再换比较麻烦,先调调流动相试试
