气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/05
请问各位老师,我做水质挥发性卤代烃曲线时,用的3g/10ml的盐水,但是这样的盐水配制起来需要超声和不停搅拌,好不容易才溶解完全。标准中有否让氯化钠完全溶解? 其实大多数人的理解是没有必要完全溶解。我做样的时候这样加氯化钠到水样里,不能超声和搅拌吧?那氯化钠如何使之完全溶解呢?如果你做标曲的时候是完全溶解的,样品可以用涡旋振荡使氯化钠溶解,搅拌就不要了。
安平
第2楼2020/08/05
顶空分析中加入盐,较多情况下回提高分析灵敏度。未必需要全部溶解的。
再来一次你家
第3楼2020/08/05
楼主,你用的什么柱子,GC/顶空 条件?我也在做这个,一直没能彻底测出14种物质呢?有图谱的话可以发一下么?谢谢
laner48
第4楼2020/08/05
60m×0.32mm×1um的AB-5柱子做的,14种能全都出来,峰分的也还行。
第5楼2020/08/05
那是否可以先加氯化钠,再加样品,封好后再超声呢?这边没有涡旋振荡器
第6楼2020/08/05
那做曲线的时候,直接加氯化钠,不使之全部溶解就进入顶空做可以吗?
lhl
第7楼2020/08/05
样品在顶空瓶中会有平衡时间的,足够的平衡时间应该是能让顶空瓶的气相、液相或固相(如果有)达到一个动态平衡的。顶空最重要的就是这个平衡状态
zyl3367898
第8楼2020/08/11
不需要全部溶解。
第9楼2020/08/12
可以
第10楼2020/08/12
超声也能溶解,可以的。
