气质-热脱附前进样口压力不稳,仪器无法正常运行
  • Insm_19a76193
    2020/08/05
气质联用(GCMS)
  • 气质-热脱附,连接热脱附的时候,气相的前进样口压力一直不稳定,有时候出现负值,之后就会显示前进样口压力关闭。前进样口流量设置为100,实际只能达到二三十左右。并且连接的热脱附的分压表中氦气压力也不稳定,压力时有时无。关闭热脱附,连接顶空气相,仪器是正常的。请问可能问题出在哪里,有什么可以尝试解决的办法
  • 安平
    第1楼2020/08/05
    什么型号的热脱附?与gc进样口是如何连接的呢?
    首先可以确认gc部分是没有问题的。
    如果是国产的,传输线插入进样口方式的热脱附。
    要确保热脱附载气压力稍高于进样口压力。
    可以这样操作,首先关闭热脱附载气开关,gc就绪后将传输线扎入进样口,记录下此时热脱附的载气压力。
    然后调节热脱附载气旋钮,是其压力稍高于进样口压力。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • lhl
    第2楼2020/08/05
    根据楼主描述,很有可能是加压型的热脱附,通过稳压阀控制气流,所以当插入和不插入进样口的时候压力表的示数是会变化的,连接使用时应按照1楼的说法来做。不过奇怪的是气质本身流量设置100,只能到达二三十。建议楼主发下图片,热脱附以及顶空分别是哪家的,并且是以怎样的方式和气质相连的。
  • PAEs
    第3楼2020/08/06
    帮楼主转移到相应板块
  • 马六甲
    第4楼2020/08/06
    我们之前td和pt 一起共用一个进样口也出现过类似情况 我们td 没有用到进样口 ,下图这么结的2个 但是一开始我以为用td 只要把气相上面连接td的阀门开下就好 结果一直漏气 然后把三通断开以后才正常 用pt也是一样。
  • Insm_19a76193
    第5楼2020/08/24
    找了工程师过来,换了一个前进样口的EPC组件,是压力传感器出现了问题,实际压力与仪器检测到的压力不符
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈。
  • symmacros
    第6楼2020/08/24
    谢反馈。请问这台GCMS仪器已经使用多长时间了?
  • Insm_19a76193
    第7楼2020/08/24
    18年的
    symmacros(jimzhu) 发表:谢反馈。请问这台GCMS仪器已经使用多长时间了?
  • 深蓝
    第8楼2020/08/24
    之前正常吗?是不是热脱附有漏气的地方。
    Insm_19a76193(Insm_19a76193) 发表: 18年的
  • symmacros
    第9楼2020/08/25
    用了18年,epc已经不错了。
    Insm_19a76193(Insm_19a76193)发表: 18年的
  • myoldid
    第10楼2020/08/27
    这应该是2018年的仪器,不是用了18年吧,看样子是7890,07年才上市
    symmacros(jimzhu) 发表:用了18年,epc已经不错了。
