碱性化合物分离是峰前延严重
  • 分离的为生物碱,流动相pH10(柱子耐受2~11.5),刚到的新色谱柱。
    在做分离的时候,前几个峰有较为严重的前延,之后的峰分离度和对称因子均较好。这种情况该如何解决呢?
    求大家给予一些建议。
    附图为标准品图,前三个都是单独的物质。
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/08/06
    看起来有点儿超载了,可不可以通过减少进样量试一下。
  • 木子
    第2楼2020/08/06
    尝试过减少进样量,但是依旧存在前延
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看起来有点儿超载了,可不可以通过减少进样量试一下。
  • 轶辰
    第3楼2020/08/06
    标配浓度多少,前几个峰确定是单一物质的话有可能是过载,也有可能走样方法不好,可以调节流动相比例或者流速尝试下优化方法
  • 木子
    第4楼2020/08/06
    浓度不高,最大的才50多微克每毫升。最小的20多微克每毫升
    轶辰(m3191395) 发表:标配浓度多少,前几个峰确定是单一物质的话有可能是过载,也有可能走样方法不好,可以调节流动相比例或者流速尝试下优化方法
  • moviehua
    第5楼2020/08/06
    应助工程师
    那这样品有没有在其他机器上做过?或者换一个柱子试一下呢?有没有可能是标品或者这个新柱子的问题?
  • 贴心小棉袄
    第6楼2020/08/06
    前3个物质分离度挺好,峰响应值也不算高,柱子又是新柱,那么大概率是流动相的问题了!
  • 木子
    第7楼2020/08/06
    嗯,降低了缓冲液浓度,现在问题解决啦??
    贴心小棉袄(v3106316) 发表:前3个物质分离度挺好,峰响应值也不算高,柱子又是新柱,那么大概率是流动相的问题了!
  • 木子
    第8楼2020/08/06
    此贴终结!
    解决办法:降低缓冲液流动相的浓度后,峰形正常,且分离度,对称因子等均符合要求。谢谢大家啦!??
  • 木子
    第9楼2020/08/06
    是流动相问题,目前已解决。
    moviehua(moviehua) 发表:那这样品有没有在其他机器上做过?或者换一个柱子试一下呢?有没有可能是标品或者这个新柱子的问题?
  • flyaway
    第10楼2020/08/19
    溶剂效应
    木子(Insm_c5e2b3a8) 发表:此贴终结!
