气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/08/06
有图吗?可以上个图
检测老菜鸟
第2楼2020/08/06
测个高浓度的,你载气用什么?这个柱子有可能不太好哦,分离的话
xiao-jin
第3楼2020/08/06
什么型号色谱仪?仪器使用多久?
安平
第4楼2020/08/06
使用这个色谱柱的话,H2、N2和CO分离度不太大,可能会淹没到氢气和氮气的色谱峰中。 如果体系使用氢气做载气,氮气会干扰CO。 如果使用氩气做载气,氢气和氮气都会干扰CO,并且CO等重组分的检出限会比较差。 不建议使用氮气做载气。 最好使用两个色谱柱来分析该样品。
第5楼2020/08/06
况且这个TDX色谱柱也比较短。
墨林
第6楼2020/08/06
你好老师,色谱柱改为2m可以吗。我也是正在考虑换氩气试试。因为四个组份有氢气都测,所以不能用氢气做载气。只能看看氮,氩,氦气。氮气试过不出峰,氩气又会多个氮气出来。纠结!
xx_dxd_xx
第7楼2020/08/07
柱子好条件差不多是合适的,分离应该没问题。但是一氧化碳与氮气的导热率相差不大,所以灵敏度很低,低浓度的峰肯定非常小。换成氢气做载气会好很多,但是你本来就有氢气要测,不好办。换成氩气做载气的话,二氧化碳的灵敏度又会很低。
第8楼2020/08/07
好的,谢谢
第9楼2020/08/07
最好用两个柱子来做,分离有问题的。不要用氮气做载气
第10楼2020/08/07
