如果忘了谎言
第4楼2021/03/09
我最近也在做这个,怎么说呢,lz你的浓度算高了,我做的使0,20,40,60,80,100ug/l的。但是我加的mibk是5ml。3ml做起来很有可能吸完都没有稳定。然后空白调零要用纯的mibk,0浓度的样就直接做曲线。我也是最近才接触海水检测,听新同事说锌的曲线不稳定,我最近也在看文献资料,有空可以多交流。我目前能够确定的地方就是,用螯合剂络合的时候要确保标样和样品pH在4左右,萃取剧烈震荡要保证2分钟。然后最好震荡完静止5-10分钟。中间液和使用液溶剂要加1+99盐酸。光用水做溶剂做出来吸光度太低了。
蓝人
第5楼2021/03/19
不好做,我做了几次都是标准曲线很勉强
很难达到999
按照海水标准是用氨水来调整PH 只能将氨水的浓度配的更低 这样调整PH会更精确
完全按照标准压根就做不出来的 加入高浓度氨水 直接就是黄色的 PH远大于4
前两天去别的地方学习了下 最好要精确控制PH
不过我现在也是加5mlMIBK 3ml确实不够用
气味还很重
