柱箱温度对GCMS真空度有影响,正常吗?
气质联用(GCMS)
  • 仅改变柱温,柱箱50℃,前级真空3.9*10-2 torr。
    110℃, 3.5*10-2。
    200℃,3.1*10-2。
    恒流模式1ml/min
    GCMS不漏气,空气与水正常
  • A
    第1楼2020/08/07
    恒流模式,柱箱温度会影响柱前压,EPC会控制压力使柱流量为1ml/min。我说的没错吧
  • A
    第2楼2020/08/07
    气相这边的实际柱流量,会影响到质谱前级真空压力。理论上,恒流模式时,改变柱温,不应该对柱流量有影响。
  • A
    第3楼2020/08/07
    但是测试发现,恒流模式下,把柱温分别设置50℃、110℃、200℃,
    前级真空分别为3.9*10-2、3.5*10-2、3.1*10-2
  • 砂锅粥
    第4楼2020/08/07
    温度越高,气体活动越活跃,就更容易被抽走。
    另外,楼主10-2级别的真空度太差了吧。
  • A
    第5楼2020/08/07
    前级真空哦,单位是torr。这个参数很差吗
    砂锅粥(czcht) 发表:温度越高,气体活动越活跃,就更容易被抽走。另外,楼主10-2级别的真空度太差了吧。
  • 安平
    第6楼2020/08/07
    是不是10的-5或者-6次方torr才对?
    A(Insm_97e8d2b9) 发表:前级真空哦,单位是torr。这个参数很差吗
  • 安平
    第7楼2020/08/07
    机械泵真空,看错了
    安平(byron1111) 发表:是不是10的-5或者-6次方torr才对?
  • A
    第8楼2020/08/07
    嗯,是机械泵真空。安平老师觉得测试正常吗
    安平(byron1111) 发表:机械泵真空,看错了
  • A
    第9楼2020/08/07
    可能是气相EPC的问题吗
  • 砂锅粥
    第10楼2020/08/07
    MS的真空度有变化吗?
