土壤中六价铬
  • Insm_8737c20c
    2020/08/07
土壤固体废弃物监测
  • Hj. 1082-2019火焰法测土壤六价铬,国产的标样有人测的对的么,感觉做下来为什么么只有一半的值?有没有什么需要注意的。
  • huangza
    第1楼2020/08/08
    火焰法测土壤六价铬,前处理用的什么方法,消解完全了吗?是不是有干扰,应在在碱性环境(pH≥11.5),加入氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液抑制,三价铬干扰。
  • Insm_1a72361a
    第2楼2020/08/11
    请问买的谁家的盲样,钢研的还是核工业的,多少money
  • Insm_8737c20c
    第3楼2020/08/12
    确定是碱性环境,而且缓冲液加了0.5ml 氯化镁0.4g, 90~95消解一个小时,全程按着标准做,
    但总体下来不理想。
    huangza(huangza) 发表:火焰法测土壤六价铬,前处理用的什么方法,消解完全了吗?是不是有干扰,应在在碱性环境(pH≥11.5),加入氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液抑制,三价铬干扰。
  • Insm_90de9f7f
    第4楼2020/08/28
    为什么我加热会烧干,你是怎么做到不烧干的,QQ1134343322,能不能方便讨论一下
    Insm_8737c20c(Insm_8737c20c) 发表:确定是碱性环境,而且缓冲液加了0.5ml 氯化镁0.4g, 90~95消解一个小时,全程按着标准做,但总体下来不理想。
  • Insm_d13cce08
    第5楼2020/08/30
    用保鲜膜封住锥形瓶的口就可以
    Insm_90de9f7f(Insm_90de9f7f) 发表:为什么我加热会烧干,你是怎么做到不烧干的,QQ1134343322,能不能方便讨论一下
  • Insm_90de9f7f
    第6楼2020/08/31
    我封住了,能不能麻烦加个QQ我发个图片我直接放上去半个小时左右就烧干了
    Insm_d13cce08(Insm_d13cce08) 发表:用保鲜膜封住锥形瓶的口就可以
  • 大头阳
    第7楼2020/09/10
    温度控制在90-95之间,一般不容易烧干,再不行的话看溶液体积有明显减少,就往里加点水,保持在50ml左右就可以了。
  • Insm_8737c20c
    第8楼2020/09/12
    你的加热设备没有控温么。还是温度探针你就没放进去
    Insm_90de9f7f(Insm_90de9f7f) 发表:我封住了,能不能麻烦加个QQ我发个图片我直接放上去半个小时左右就烧干了
  • Ins_9305fcbd
    第9楼2020/09/14
    你的温度是不是太高了?还有就是用用聚乙烯莫封住,就不会干
  • Insm_90de9f7f
    第10楼2020/09/18
    温度针放进去就密封不了,而且温度一直在上升
    Insm_8737c20c(Insm_8737c20c) 发表:你的加热设备没有控温么。还是温度探针你就没放进去
