如何判断氦气已充满管路?
气质联用(GCMS)
  • 新买的气质质如何判断氦气已充满管路?而且不造成浪费?望老师不吝赐教
  • huangza
    第1楼2020/08/08
    把阀门开启,稍放空一段时间,浪费不了多少氦气的。
  • 砂锅粥
    第2楼2020/08/08
    呃,这么说吧,你换气,到抽真空抽到真空度符合要求,肯定是已经充满了。这个一小会就会充满了。
  • PAEs
    第3楼2020/08/08
    先接上氦气放空几分钟,即吹走了空气也充满了氦气
  • JOE HUI
    第4楼2020/08/08
    气路管路做个保压测试,一般气路接头带减压阀有两个,一个是接钢瓶,一个接仪器那边,都有关闭开关方便观察,开气后,稍等,两边开关同时关掉,气路压力不变即可
  • 冰饼兵
    第5楼2020/08/08
    感谢回复
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气路管路做个保压测试,一般气路接头带减压阀有两个,一个是接钢瓶,一个接仪器那边,都有关闭开关方便观察,开气后,稍等,两天开关关掉,气路压力不变即可
  • lhl
    第6楼2020/08/08
    是说的气路管中接净化管之前排净空气吗?一般是估摸着的,减压阀压力稍开一点,放3~5min一般足够
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/08/09
    充满管路后一定要放一会气,5分钟左右差不多,这个不能节约,因为管路第一次用,肯定还是有空气,你不放的话,接上之后你调谐过不了,可能会氮氧比过高
  • symmacros
    第8楼2020/08/09
    请问多长的管路,内径多少?
  • 时光左岸L
    第9楼2020/08/10
    这个要看管路长短,而且氦气比空气轻,把空气完全排出管路是比较慢的
  • tang566
    第10楼2020/08/10
    具体要视管路的长短,管路在4米内,拧开放气30秒,可以将管内的空气排尽。
    仪器开机也需要抽真空,如果没有完全排尽,抽真空也会抽掉残留的空气,只是需要的时间长些。
