各位老师们好!请问日化香精在94.884出现的峰是什么物质来的?
  • Insm_1c73941d
    2020/08/12
气质联用(GCMS)
  • 各位老师们!请问在94.884出的峰是什么物质来的?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/12
    94.884min?
    这个是污染或者柱流失吧,强度那么高。
    这种情况能否重复?如果能重复的话样品应该就真的含有该物质,如果重复不了的话应该就是污染或者柱流失。
  • symmacros
    第2楼2020/08/12
    质谱图的离子看不清楚,如果可以的话,把原始数据文件发一下看看?
  • Insm_1c73941d
    第3楼2020/08/12
    老师您好!只有一个是这样。
    砂锅粥(czcht) 发表:94.884min?这个是污染或者柱流失吧,强度那么高。这种情况能否重复?如果能重复的话样品应该就真的含有该物质,如果重复不了的话应该就是污染或者柱流失。
  • lzq168
    第4楼2020/08/12
    发原始数据看一下
  • 砂锅粥
    第5楼2020/08/12
    那应该是污染或者柱流失了,估计污染概率更高。那个峰前延很明显,强度也特别高,如果是目标峰的话含量是非常高的。
    建议楼主可以维护一下色谱柱和进样口,避免再次出现这种情况。
    另外,楼主平时采集时间都这么长的吗?一个半小时还多。
    Insm_1c73941d(Insm_1c73941d) 发表:老师您好!只有一个是这样。
  • symmacros
    第6楼2020/08/17
    请问这个日化香精的应用是什么方面?
  • symmacros
    第7楼2020/08/18
    估计不是柱流失。
    砂锅粥(czcht)发表: 那应该是污染或者柱流失了,估计污染概率更高。那个峰前延很明显,强度也特别高,如果是目标峰的话含量是非常高的。
  • 砂锅粥
    第8楼2020/08/31
    嗯,如果是柱流失的话这个流失的很严重了,柱子可能没几次要报废了,一般柱流失也不会出现这样的峰型。污染的可能性更大些。
    symmacros(jimzhu) 发表:估计不是柱流失。
