气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2020/08/09
硅胶变色了赶紧换啊。水分多了会基线不稳噪声大。这个还是次要的。氢气发生器是电解氢氧化钾产氢气,出来的气里面多少都有一定量的碱粉尘,会腐蚀后面的阀和管路,所以一定要用硅胶净化。硅胶是酸性的,可以吸附碱的粉尘。
zyl3367898
第2楼2020/08/09
会影响,基线噪声大,还有可能点不着火,最好更换新的硅胶,硅胶烘成蓝色再用,也用不了太长时间。
lsyecspc
第3楼2020/08/10
短时间内没有太大的影响,时间长了水多了,水会进入检测器就会造成检测器污染,影响基线了。
PAEs
第4楼2020/08/10
硅胶变色了就应该及时的更换,不然会影响基线
第5楼2020/08/11
最明显 的是基线噪音大,还有就是可能点不着火。
