两个有趣的问题——“鬼峰”和出峰时间不稳
m3336169
第2楼2020/08/09
很好的习惯。请问老师一下,进样前走一阵空白或者空针是不是也有同样的效果,还是一定要走到基线平?
lhl
第3楼2020/08/09
您的关于色谱柱温度的帖子拜读了,您这么一分析,确实很有道理。如果先走上一个空针,有可能再做甲醇也可以出峰正常了。不过这么说起来,使用极限低温还是不太合理的
lhl
第4楼2020/08/09
您的关于色谱柱温度的帖子已经拜读。有个疑问请教一下,升温了之后,降回到40度不马上结晶,那么如果在40度等一段较长的时间,它会结晶吗?还是必须要比40度更低它才会结晶?
xx_dxd_xx
第5楼2020/08/09
这个结晶转变属于亚稳态问题,有时候说不清。
我刚开始用色谱的时候就遇到过这个问题,一直没有完全搞清楚。
我最早是用国产的PEG柱做苯系物,初始柱温是50度,而那个柱子的结晶温度大概是55度左右。如果每次开机到50度直接进样,肯定是做不出来的,升温过一次就好了。然后后面降温到50度用大部分时间都正常,但是用久了偶尔又会出现不正常的情况,升温一次又好了。
按物理化学的说法,这个结晶过程存在过冷现象,低于结晶温度也不会马上结晶,有可能很长时间稳定在这种过冷状态。但是稍微有点其他的变化打破了这种过冷状态,就马上结晶了。但是具体能稳定多久是说不清的。
再就是不同厂家生产的PEG固定相结晶温度不一样,传统的PEG-20M一般是55~60度,现在新出的很多经过改进都降低了一些,但是差别也很大。有些最低降到20度,有的是四五十度左右。同一厂家的,标称都有区别,我记得安捷伦的wax柱的有些标40度,有些标30度,有些标50度,有点乱。估计这种的结晶温度就在40度左右,所以还是稍微温度高一点用比较保险。
lhl
第7楼2020/08/09
感谢老师答疑解惑。
