立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品重金属及有害元素检测
帖子详情
食品分析前处理设备粉碎机的选择
城北小飞虎
2024/09/18
加班小队
私聊
食品重金属及有害元素检测
食品分析前处理设备粉碎机的选择
由于
食品存
在
的形式多种多样,
有
固体
食品
液体
食品、固液结合食品,而且
不同
的固体,有着不同的
物理
化学性质
对于
同一
种食品,
也
往往涉及多种
物质
。这
使得
对食品
的
检测前处理
是
一个非常复杂的工作,
一个
重要的
处理要求
就是:必须使食品充分的均质
。对于
目前的
检测
方法来讲,每一次检测所
需要
的样品量在
克
和毫克级,这就要求这一
个
小样能
充分具有
代表性,
使
检测的重现性高,力求检测结果
准确
。为了
达到
这个的结果,检测前需要选择适合的
粉碎
研磨设备,
将
食品
粉碎
到一个合适的比较小的粒径,以保证有效均质。
那么
怎么选择
粉碎
研磨
设备
呢?
根据
检测的
目的
需要
明确粉碎研磨过程不能
过程
不会对检测
的
结果带来
影响
。在
这个
前提下我们可以遵循
以下
几点。
1、
进样
和出样尺寸
进样
大小对于选择研磨仪
是
一个重要
的
标准,
比如
一整
个
玉米和单个玉米粒
处理
,选择的研磨仪是
不
一样的。一般
小
颗粒的样品可以
直接
放入研磨仪,但是对于大尺寸
的
样品,往往需要人为
的
先进行破碎处理,
比如
可以先切断,或用其他
大进样
尺寸研磨仪
进行
预处理。
在
国内的一些
检测
标准里面,通常会说到将
样品
进行均质
,但
均质没有一个固定的粒径标准,
比如鱼粉
小麦
蔬菜的
处理肯定会有不同的粒径分布。
但是
,这也并不是意味着研磨
的
越细越好,越细就表明需要更长的研磨时间,更高
的
研磨能
量
,长的
操作
过程
更
繁琐
的操作过程,可能会引起食品的质变,
何况
将花费更大的
精力
的
物力
通过
经验表明,
分析检测
常用的物质的粒径分布
大约
在
20μm
到
mm左右
根据
最终
的不同需要,如提
取
、过滤、吸附通常会
受
粒径的影响
而且随着检测技术的进步,对粒径也会提取新的要求
所以
我们
需要
结合
检测的需要,根据最终的粒径大
小
和进样
大小
,选择合适的研磨仪。
2、
粉碎
研磨原理
根据
样品的性质,只有
采用
合适的研磨原理才能使粒径达到检测的需要。有时候
一个研磨仪器没有办法完成
研磨
,还需要配合其他研磨仪器进行多
步
的处理
需要
使
研磨仪的
粉碎
研磨原理匹配到样品的破碎
行为
所以
,在选择研磨仪器的时候,需要充分的考虑
到
处理样品的性质。比如
硬度
粘度、
含水量、
油脂
含量等等
还要考虑到研磨过程产生的温度上升和能量上升是否会对样品的性质带来影响。根据
物质
的破碎
不同
,有不同
的
破碎原理的研磨仪
可
供选择
。比如
行星
式球磨机
通过挤压力
摩擦力
高速
旋转球磨机通过撞击力
剪切力
从
样品来
讲,硬性脆的样品可
通过
压力,撞击力和摩擦力
但对于纤维状的、高含水的、弹性的样品来讲
压力,摩擦力带来的效果可能没有剪切力好。
3、
进样
和出样量
进样量
和出样量根据研磨仪的
类型
不同而不同。
同时具有
进样口和出样口的
开放
式
研磨仪可以
做到
连续
的研磨,因而适合大批量的样品处理,
如
颚式破碎机,高速旋转研磨仪等
但是
对于
密闭腔室的研磨仪,如
球磨机
和
臼式
研磨仪就只
能
进行
单批次
的研磨
。除了
单
次
的进样
量
,还要考虑到
连续
的进样量,
单次
的进样
量
决定
选用研磨
腔室的容量大小,
连续
的进样量决定总共
能完成
的处理量。
研磨
处理的整个过程也会影响出样量,比如
研磨仪器
的准备,研磨的时间,
两次
研磨
之间
的
清洁
时间等等
4、
配件
和后续分析
研磨
仪器往往具有不用的
配件
,不同的配件除了大小不同,材质上也有很大的区别。怎样
选择
配件才
不会
对结果产生错误的影响呢?
那就
是配件的选择不
能
引入新的
杂质
金属
材质配件:不锈钢、普通钢、钛
等
金属
陶瓷
配件
:碳化钨、氧化锆、氧化铝
等
天然
材质配件:玛瑙
塑料
配件:PTFE、PC
PP、PE
在选用
这些
配件时
的标准。
1、
物质的硬度和脆性。
研磨
配件的硬度需要大于物质的硬度,以免对
研磨
配件造成
严重
的磨损。
2、
不同配件的研磨能量。
如在球磨机中
,碳化钨材质因为其高德密度能带来较高的能量
但也
可能
加剧样品的结块。
3、杂质
的影响。
在
研磨过程中,研磨配件的损
耗
产生的杂质
可能
会留在
处理
的样品
中
,这些杂质可能会对下一步的检测结果造成
不好
的影响
。例如
在做重金属检测
时
,最好利用氧化锆,碳化钨材质的研磨配件
以上4点
可以作为
研磨仪器
的选择标准,根据实际的
检测
需求进行灵活的选择
。单从
食品的性质和
国家对食品
的检测标准来讲,
刀式研磨仪
可以达到大部分食品的检测前处理
粉碎
需求
。一是到时
研磨仪的研磨原理与食品软性、含水
、含油脂
、含纤维
等
特点完全匹配,
二是刀式研磨仪能
将样品
处理
到检测所需要的尺寸,并实现均质。
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【方法研究】微波消解-原子吸收光谱法测定粮食与中药材中的锌含量
第六届原创
2013/12/18
食品检测仪器中放比色皿的那个转台下面是步进电机带动的吗?谁见过里面的样子吗?
已应助
2015/04/14
求助 甲醛测定的麻烦`
求助
2019/09/29
Mo 元素,有害处吗?
讨论
2013/05/23
氢化物发生-原子吸收光谱法测定大米中痕量铅
第六届原创
2011/12/26
原子吸收常见问题3
分享
2022/04/16
ICP-MS测铅
已应助
2015/03/07
大米重金属检测
分享
2013/02/28
食品分析前处理设备粉碎机的选择
分享
2024/09/18
微波消解仪参数设置的方法
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+鲜姜中铅的测定
第十七届原创
2024/09/18
一次原子荧光光度计维修记录
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+蔬菜中镉的测定
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】用试纸测重金属靠谱吗
分享
2024/09/06
【金秋计划】+国农验证-重金属能力验证经验分享
第十七届原创
2024/09/03
微波消解仪使用心得
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
中药颗粒剂的如何质量控制?
第十七届原创
2024/09/18
举报资料“《空气和废气监测分析方法》(第四版)”
资料
2024/09/18
食品中中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
【第十七届原创】土壤中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
CMA最新版的考题
分享
2024/09/18
岛津GC-MS-QP2020标准曲线定量
新手求助
2024/09/18
常见阴离子在SH-AP-2型色谱柱上出峰顺序的研究
第十七届原创
2024/09/18
德国Brilex GmbH弧形爆破门GE 247X610开启压力0.1bar
分享
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
