【金秋计划】+蔬菜中镉的测定
  • zal
    2024/09/18
    农检联合队
食品重金属及有害元素检测
  • 蔬菜中镉的测定
    蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一,它可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质,但从种植的角度来看,蔬菜生育始终贯穿着营养生长和生殖生长,如果没有较大的营养面积,果实长不大;如果营养生长过旺,必然抑制果实膨大。人工利用水、肥、气、光、温、药进行控促,调整二者的生育关系。故我们对蔬菜的质量安全进行日常监督检验已是常态,下面就对蔬菜中镉的检测分享一下,让大家一起来了解食品安全是怎样来守护的吧~~
    概括:试样消解处理后,经石墨炉原子化,在228.8nm处测定吸光度。在一定浓度范围内,镉的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列溶液比较定量。
    一、 测定方法
    采用石墨炉原子吸收光谱
    二、分析步骤
    1.称量
    标准要求称取0.2g2g(精准至1‰g试样,我们使用1‰天平按要求称取了制备好的浆状样品如下图。
    2. 加入10mL硝酸,按照下表进行消解试样:
    微波消解升温程序
    步骤
    设定温度
    升温时间min
    恒温时间min
    3
    180
    3. 冷却后取出消解罐,140度赶酸至1mL左右
    4. 消解罐放冷后,将消化液转移至25mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐23,合并洗涤液于容量瓶中并用水定溶至刻度,混匀备用。
    5.测定
    石墨炉原子吸收光谱仪器参考条件
    元素
    波长nm
    狭缝nm
    灯电流nA
    干燥
    灰化
    原子化
    温度
    时间
    s
    温度
    时间 s
    温度
    时间s
    228.8
    0.8
    57
    85120
    3050
    450~650
    1530
    1500~2000
    45
    6.标准曲线的制作:按质量浓度由低到高的顺序分别将10μL标准系列溶液和5μL磷酸二氢铵-硝酸钯溶液,同时注入石墨,原子化后测其吸光度值,以质量浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线。
    7.试样溶液的测定:在测定标准曲线相同的实验条件下,吸取10μL空白溶液或试样消化液、5μL磷酸二氢铵-硝酸钯混合溶液,同时注入石墨炉管,原子化后测其吸光度值。根据标准曲线得到待测液中镉的质量浓度。
    三、注意事项
    第一,称取样品的时候需要在玻璃杯中称取,因为称量纸上称样后转移至石墨管时,蔬菜的汁液容易粘在称量纸上导致样品量不足,影响分析结果。
    第二,加里硝酸以后要进行浸泡过夜,然后再进行消解。
    第三,赶酸的时间大概为一个小时,还能剩下1毫升,如果要赶酸浸干需要一个小时零二十分钟左右。
    第四,定容的时候可以使用50毫升离心管在万分之一天平上定容到25毫升,这样也是非常准确的,定容的时候要将消结管里面的溶液清洗,清洗三四次,这样就能把所有的液洗出来。
    第五,若测定结果超出标准曲线范围,用硝酸溶液5+95稀释后测定。
  • zal
    第1楼2024/09/18
    今天发贴时图片上传不了不知为何~~~
  • 燕子
    第2楼2024/09/20
    图片很漂亮,是不是文件太大,上传不了?
    第3楼2024/09/23
    这几点注意事项总结的很好。称取蔬菜的时候,用烧杯最好。
  • Ins_b42b0c04
    第4楼2024/09/24
    为守护餐桌安全者点赞!
  • zal
    第5楼2024/09/24
    可能是发贴哪天网络太拥堵了吧,不过已补上了
    燕子(Insp_79b3cc47) 发表:图片很漂亮,是不是文件太大,上传不了?
  • wn1
    第6楼2024/09/24
    拍的清晰,写的详细,学习了
  • Insm_1b83ba3
    第7楼2024/09/24
    这样品峰型很漂亮
  • m3316431
    第8楼2024/09/24
    赶酸的时间比较长。
  • Insm_11f9879f
    第9楼2024/09/24
    直线做的很好,峰出的也好。
  • syg
    第10楼2024/09/25
    原来蔬菜中隔是这样测试的。
