一次原子荧光光度计维修记录
  • 丹丹abc
    2024/09/18
    农检联合队
食品重金属及有害元素检测
  • 一次原子荧光光度计维修记录
    最近测定砷标准曲线总会发生最后一个浓度最大点荧光值升不上去,测定标准曲线时荧光值忽高忽低,标准曲线做出不来,或是尝试多次只有一次能做出比较好的标准曲线,让人揪心所用仪器北京普析原子荧光光度计,型号PF53。
    积极跟售后工程师联系,认真说明情况,测定汞的标准曲线时没有问题,曲线很好,一到测砷就忽高忽低,令人非常揪心。听了工程师建议,首先怀疑是砷灯使用年限较长,灵敏度降低从而导致最高浓度点荧光度值偏低,测定标准曲线时忽高忽低。所以第一步从官方渠道购买了新的砷灯,并在工程师的指导下正确安装砷灯。再次配制溶液,测定砷的标准曲线情况依旧,虽然灵敏度有所提高但还是忽高忽低,次跟工程师联系,工程师认为排除了砷灯的问题,就剩下流路堵塞问题,自己没有能找不出来堵塞的地方,向工程师求助。因为是新购砷灯,工程师免费上门服务,听到这个消息我真的激动不已。要是能查出堵塞的流路,让仪器数据正常可就太好了。
    按照约定时间,朱老师上午8点多就来了,首先就是检查有无流路有没有堵的地方,工程师依据经验判断堵塞点为白色螺帽处(红色标记处),产生的氢气出不来不能进入反应体系,拆下后将堵塞的东西用细铁丝或镊子清除,用洗瓶反复洗流路,直到管路干净看不到白色附着物,重新安装。
    仪器调试过程如下:负高压先用默认参数280V,本次实验选用的第一个浓度点是2μg/L,最后一个浓度点是10μg/L。第一个浓度点的荧光度值达到了800左右,最点预判的荧光度值会达到4000左右,荧光度值太高,测定的样品浓度值较低,测样品会误差太大相当于用最小刻度厘米的卷尺测多少毫米,尺子太大测量不准。朱老师说理想状态第一个浓度点的荧光度值200比较,最后一个浓度点的荧光度值1000左右即可。新灯建议负高压值设置为240V-260V,又试了负高压240V,以一个浓度点的荧光度值达到200左右,但是最后一个点的荧光度值900多,有点偏低,再次实验负高压值250V,第一个浓度点的荧光度值250,最后一个浓度点的荧光度值950以上。工程师建仪目前阶段就用250V或260V。电压最高值可以设置到340V,根据灯的能量以及灵敏度确定
    无核心部件损坏,仪器参数调试好,悬着的心终于放下了。总结一下,第一是仪器操作一定遵照操作指南执行,若是发现问题及时与维修工程师沟通,需要逐项排查,重视细节;第二是随时观察气液分离器,是否有大量气泡产生,足够进入反应器反应;第三是应选用优级纯的硫脲与抗坏血酸,而且硫脲抗坏血酸一定要加热充分溶解配成溶液,冷却后使用;第四是仪器控制软件面板中的换液按钮,只管旋转架子上的气体控制(如左图所示),单独载液气体控制在仪器后面有专门的控制阀,换液体时关闭,换好后再打开,可避免损失载气(如右图所示);
    第五是开气体至少转阀门一周,不能只能个45度,半开半闭状态,达不到需要的气体流量主气300mL/min,辅气600mL/min);第六是开机顺序一定是先开气,开电脑,开主机,开自动进样器。第七是仪器开启预热的同时,去配制需要的载液、还原剂、硫脲-抗坏血酸溶液,标准溶液配好后依次装入液体,进样前再次确认气体流量,方可进样。最后用完仪器认真清洗仪器。
    北京普析的售后服务非常好,普析工程师光是河南地区就有四个,他是豫北地区的,豫南、豫东、豫西各有负责的工程师,说明仪器状态以及问题,工程师能很快上门服务,而且收费较低
  • 光风霁月
    第1楼2024/09/18
    找到原因并总结经验,很实用。
    第2楼2024/09/18
    白色螺帽是进泵的气路吗?是它堵塞了吗?
  • avih1981
    第3楼2024/09/18
    还有这么多注意事项,非常实用的原创 文章。
  • syg
    第4楼2024/09/18
    国产仪器的售后服务很好。
  • m3316431
    第5楼2024/09/18
    这么多小细节,平常没注意,总结的很好。
  • Insm_1b83ba3
    第6楼2024/09/18
    总结比较全面,非常实用
  • zal
    第7楼2024/09/19
    写的比较详细,谢谢分享
