气相色谱(GC)
雨飞扬
第1楼2007/03/08
程序升温分段老化,按温度从低到高分段;这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。
我在故我思
第2楼2007/03/12
楼主,老化的步骤可以按照楼上的步骤,其目的是为了使柱子的固定液分布更加均匀,并去除一些杂质。
kendon
第3楼2007/03/12
参考: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070126/725990/
kitty_guai
第4楼2007/04/28
还得注意一下你老化的柱子的最高温度!柱子不同温度不同
297071764
第5楼2007/05/24
我用的是AT.SE-54的柱子~!老化温度应该是多少?谢谢`
第6楼2007/05/24
柱子上的铭牌上应该有使用的最高温度,只要低于温度上限的20-30度就行。
