Insm_1a72361a
第6楼2020/08/27
HJ604使用的标气好像都是标的ppm值也就是umol/mol,也就是体积比,这个值是不会随气体本身状态而变化的,也就是说标准状况下还是实际状态下测出来的体积比应该是一致的。然后ppm换算成mg/m3就要考虑基准问题了,标准上换算是按16/22.4也就是标准状态下换算的,这里不用考虑实验室温度还有压力。而且我想你是先将标准气ppm换算成mg/m3做曲线还是先用标准气ppm做曲线得出样品ppm值再换算成mg/m3应该是一样的。这样的话标准还是进行了折算,而不是其他帖子说的误差可以接受,这里关键就是理解标准气和样品气是同步收缩或膨胀的,而ppm值是不变的,ppm值是可以准确测出来的,而从ppm值换算成当前状况下mg/m3要考虑当前实验室温度及压力的,然后当前的mg/m3值换算成标准状况下mg/m3值又要用到当前温度及压力,他们正好消掉了,也就不用考虑了,这实际上是一个数学问题,不信你可以自己算算试试。要注意到底按标准态还是参比态计算还得看走什么排放标准,如果按参比态计算,1mol气体就不是22.4L了,公式也得改了
