气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/11
几个原因;一个是极性不匹配,一个是浓度太高(或者进样量太大),一个是柱效下降了。
xiaogumd11
第2楼2020/08/11
把分流比改成20:1试一下,峰型有没有改善
安平
第3楼2020/08/11
癸二酸有没有衍生再去做呢?第一,这个物质不太适合直接用gc来分析。可以考虑用hplc,或者衍生成酯,峰形会好一些。第二,这个柱子不太合适。
第4楼2020/08/11
强极性物质用-5去做,一般会有一点拖尾的,基本属于正常现象
第5楼2020/08/11
色谱柱的具体尺寸说一下为好,如果内径比较小,建议使用较大的分流比
xiao-jin
第6楼2020/08/11
把进样器温度升到320度,再试试。
第7楼2020/08/11
二元酸一般不太推荐用gc直接进样
Insm_891017d3
第8楼2020/08/11
30*0.25*0.25
第9楼2020/08/11
那先酯化?
第10楼2020/08/11
那应该用什么柱子?
