农残检测
sdlzkw007
第1楼2020/08/12
个人建议不要再对761方法确认,现在已经开始推广GB 23200.113,根据MRL值就可以明白有些方法已经不能满足判定法规的要求。
zyl3367898
第2楼2020/08/12
有的MRL会比检出限还低这个要怎么办。好像没办法,编标准的人没考虑到其它标准。
起个什么名呢
第3楼2020/08/12
好的谢谢您。
第4楼2020/08/12
张老师,请问三水平这三个点如何确定
第5楼2020/08/12
残留检测第一个的浓度在检出限附近,第二个浓度一般是2倍检出限。第三个是10倍检出限或者法规限值。不同的方法设计的方案不相同,也可以是检出限的2,10,100倍。
轩轩
第6楼2020/08/13
学习一下。
joufe
第7楼2020/08/13
测定低限指的是定量限,可以正确定量的值。对于MRL低于检出限的情况,个人观点:同客户沟通,标准方法检出限仅可以达到这个水平,这样可以么,如果不行,是否可以更换方法,或者采用非标方法已达到客户要求。
唔话俾你知
第8楼2020/08/13
分别做检出限的1、2、5倍三个点
第9楼2020/08/13
按以前19648气质法,做检出限的1、2、5倍三个点。
avih1981
第10楼2020/08/14
我们工作一般采用检出限的1,2,10倍三个点
8.9 LCMS新品发布!
