气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/12
序列上改过来就行了
xiaogumd11
第2楼2020/08/12
自动运行序列,需要把序列的名字编好,以后报告出来就是编号的名字,如果是用顶空等方式进样,就需要选择自动运行方式,自动默认就编一个前缀名,
墨林
第3楼2020/08/12
在谱图保存哪里去设置一下
zyl3367898
第4楼2020/08/12
新建序列时,有一个项目框,可以选择名字。
lsyecspc
第5楼2020/08/13
序列选项里有一个自动递增的选项。
coffee888
第6楼2020/08/13
问题解决了,在左侧序列栏点右键,出现首选项,调出一个对话框,里面有序列-命名模式-浏览选择序列名称之后,确定保存,就可以了
PAEs
第7楼2020/08/13
新建序列时,这些都是可以设置的
第8楼2020/08/13
新建序列没有设置提示
第9楼2020/08/14
问题已解决就好
