气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/08/12
有相关报错信息吗?
墨林
第2楼2020/08/12
是不是软件的问题。有报错吗?没有的话重新启动顶空及软件试试看。
lsyecspc
第3楼2020/08/13
更象是工作站的问题,正常情况下开始采集后序列不会因为自动进样器原因停止。
xiao-jin
第4楼2020/08/13
接地线是否良好?再运行几次是否还有此情况?
zyl3367898
第5楼2020/08/14
重启软件,重启仪器,是否能正常。
myoldid
第6楼2020/08/23
是否GC一侧出现问题,比如压力关闭,火焰熄灭了。看看系统日志有没具体的报错信息?顶空出现压力不能就绪也可能会突然停止的
第7楼2020/08/26
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
avih1981
第8楼2020/08/29
报错信息是什么?
第9楼2020/08/29
可以选择重启一下仪器
yifan1117
第10楼2020/09/22
重启后还有这状况吗?
