气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/13
1、柱子如果换过的话要检查一下柱子是否接好,假如进样口没拧紧漏气,或者检测器端柱子顶的太上都会造成响应降低。2、由于中间换过柱子走过其它样品,可能导致仪器性能下降,比如进样口脏了,有吸附,后面换回原来的柱子走样品也有可能响应值降低,所以解决办法是检查柱子是否安装完好,还有顺便把进样口维护一下再接着试
xiaogumd11
第2楼2020/08/13
响应值很低,很可能的原因是待测物质没有进色谱柱进行分离,如楼上老师说的,有没有漏气,色谱柱装的时候是不是堵塞了,检测器一端断开,插入甲醇中, 是否有气泡
放心去飞
第3楼2020/08/13
主要考虑柱子没有接好,看看进样口端是否漏气或者伸进去的长度,也有可能柱子装的时候断了,还有就是检测器端伸进去的长度。
安平
第4楼2020/08/14
详细说说具体分析条件为好,什么样品?
第5楼2020/08/14
什么进样方式?
zyl3367898
第6楼2020/08/14
漏气,检查柱子两端的尺寸是否正确,检查柱子两端的石墨垫是否漏气。
zengzhengce1
第7楼2020/08/15
柱子长度内径是否一样,仪器参数设置是否正确
歌名
第8楼2020/08/15
其他条件没啥变化的话,这个很有可能是有堵塞,分段排查一下
dadgoh
第9楼2020/08/15
重新配置样品,注射器是否正常,进样垫是否漏气,柱接头石墨垫是否紧密。逐一排查一下。
第10楼2020/08/15
楼主试试这几种情况,问题解决后,要采纳答案。
