esi离子源喷雾针放电
  • Insp_46e280a6
    2020/08/12
液质联用(LCMS)
  • esi离子源喷雾针放电,需要清洗离子源吗
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_46e280a6
    第1楼2020/08/12
    针尖是蓝色的
  • welewolf
    第2楼2020/08/12
    一般喷雾锥放电是喷雾电压太高导致的,thermo的TSQ,正离子一般不要高于3500,负离子一般不要高于3000;建议楼主先将喷雾电压调低一点试试
  • Insp_46e280a6
    第3楼2020/08/12
    API40 0 0
    welewolf(v2823651) 发表:一般喷雾锥放电是品喷雾电压太高导致的,thermo的TSQ,正离子一般不要高于3500,负离子一般不要高于3000
  • hujiangtao
    第4楼2020/08/12
    放电一般是电压加的有点高了
  • weiqing
    第5楼2020/08/13
    调低点电压,此外再维护一下离子源试试。
  • Insp_46e280a6
    第6楼2020/08/13
    调低电压灵敏度也有损失,离子源清洗了
    weiqing(weiqing1983) 发表:调低点电压,此外再维护一下离子源试试。
